bei meinem 55PS Polo ihat sich vorne rechts das Tilgegewicht an der Antriebswelle slbstständig gemacht.
Das heist eine Schraube ist gebrochen und das teil is son bissl rumgerutscht auf der A-Welle.
Kann mir mal jemand den abstand sagen?
Das ing muss ja unbedingt wieder dran....so wies jetzt ist denkste ja du sitzt in nem panzer...
mfg Jens
Hallo...
Der Abstand zwischen innerem Ring der äußeren Manschette und der geraden Seite des Wuchtgewichtes beträgt 151 mm.
hast du evtl mal ein bild davon? nicht das wir uns falsch verstehen...jens
PN ->
is das bei dir so schlimm wenn das weg is?
ich musste das damals an meinem 2f abmachen weil das das einzige war was geschliffen hat wegen zu teifem fahrwerk
tüv meinte könnte weg vw meinte soltle dran aber man kanns versuchen
habs abgeniommen und keinen unterschied gemerkt
gruß
jaja das is total krank...bei 120 da denkst du die a-welle kommt durchs bodenblecht...vorallem wenn du beschleunigst....
Moin zusammen,
dann hole ich das Thema noch einmal hoch, weiss jemand zufällig die Teilenummer für das Tilgegewicht . Fahre Polo 86c 2F Bj. 90 mit 45 Ps,
Gruß Stefan
hol dir aufm schrott ne gebruachte a-welle mit gewicht^^
dann verbaust entweder die wenn die lager gut sind oder machst das gewicht da runter
Hatte ich mir auch gedacht
Hört sich zwar komisch an, aber bei uns in der Kante steht momentan kein Polo auf dem Schrott
nuja haste mal gefragt ob de ins lager darfst? viele haben nen gigantisches teilelager wo grad sowas rumliegt....
Unsere Schrottis sind da etwas komisch, kein Plan warum
