Hallo libe leute ich bin es mal wieder also ich hab ne frage wäre cool wenn ihr mir weiter helfen könntet .
Also:
Meine Temperaturanzeige zeigt nichts an auch nach längerem fahren der obere Kühlmittelschlauch ist auch warm. Habe ein neues Tacho mit DZM eingebaut und es geht immer noch nicht (also es ging mit dem anderen Tacho auch nicht würde daher die Anzeige ausschliesen) Nun hat der gute (AAV Motor 55PS BJ.91) ja drei Temperaturfühler so weit ich sehen konnte einmal am Kühler und zwei am Themostatgehäuse. Welcher gibt jetzt das Signal an die nAnzeige und was schaltet dieser durch Strom oder Masse. Mein Themostatgehäuse ist undicht (Kalkablagerngen und Feuchtigkeit an der Dichtfläche, leichter Kühlmittelverlust) kann das damit zusammen hängen?
Ich weiß bestimmt schn oft gestellt hab die Suchfunktion bemüht konnte nichts passendes finden.
vielen Dank im Vorraus.
tagchen der am kühler ist ein thermoschalter für den lüfter, du müsstest den blauen am thermostat wechseln! kostet ca 9,00 euro gruss lucas
Werd ich ausprobieren danke kann mir auch noch jemand einen Laden sagen wo ich zubehör und tuning teile finde am besten ne internet seite danke
der blaue ist für die einspritzanlage,du musst den schwarzen auswechseln.meiner war auch kaputt..stecker ab klammer raus fühler raus neuen rein neue dichtung nicht vergessen klammer drauf stecker drauf fertig
www.renet.de - da gibts sehr günstiger Ersatzteile, ich hole mein zeugs auch immer daher und hatte noch nie probleme damit.
mfg wuddy
ja hab auch festgestellt das es der schwarze is hab ne brücke am stecker gebaut und geguckt was die anzeige sagt hab aber keine neue dichtung rein gemacht weil ich mir den fühler auf gut glück vom schrottplatz geholt habe
