moin mädels...
hab mein polo auf nz umgebaut aus nem 2er polo,jetzt blinkt andauern die wasserlampe...wasser ist drauf...
hat da jemand eine ahnung?
Hast du am Kühlwasserausgleichsbehälter n stecker für den Füllstan ?
Prüf mal ob der dran ist, wenn du einen hast, aber dein behälter keinen anschluss, dann leg deskabel einfach auf masse, dann gehts
hallo ich bin ein kumpel vom polo 3f und ich habe da kein stecker es ist auch keier am kabelbaum.....
hmmm, komisch, dann kann ich leider nicht weiterhelfen, ich hab den behälter mit stecker
danke dir schon mal für deine antwort...
aber wie mein kumpel schon gesagt,am kabelbaum ist kein stecker...
hat jemand noch einen tipp?
Hallo
Wenn kein Stecker für die Füllstandsanzeige da ist,dann könnte vieleicht der Geber ( schwarz ) der Kühlmittelanzeige defekt sein.
Einfach mal tauschen und testen.
Mfg DR.No
alles klar ich werde das heute mal testen...
danke dir schon mal
