Habe seit kurzer Zeit bemerkt das wenn ich den Rückwärtsgang eilege meine Rückwärtsleuchten nicht gehen !
Außer ich tue den Rückwärtsgang rein dann blinken sie kurz !
Woran kann es den liegen ?
1. Der schalter für Rücklicht
2. Maderschaden (is aber glaub ich zu kalt dafür)
3 Birnen ? Sind aber ganz !?
Is der Stecker am Getriebe fest dran oder hat der an Wackelkontakt ?
Und wie schauts mit den Steckern hinten an den Leuchten aus ?
Auch schon mal die Sicherung gecheckt (schau die anderen dann auch gleich nach ^^) ?
okay werd ich gleich mal schauen =)
Danke
Hi,
ich habe das selbe problem....gibts für das Rückfahrleuchten ne separate sicherung?
Was kann ich noch machen...Stecker und Leuchten sind meiner Meinung nach ok...
Grüße und vielen Dank!
Stoffelll
mhhh kp bei mir sind sicherungen und stecker auch okay !
Jetzt muss ich mal nach dem stecker am getriebe schauen wenn es die Zeit zulässt !
ggf mal die anschlüsse an der Rückleuchte Kontrollieren, die Oxydieren gerne mal..
Den Anschluss (Stecker) am Getriebe siehst auch ohne Wagenheber ^^
wennst von vorne drauf schaust, hast den "Rückwärtsgang"-Stecker , der andere is des Tachosignal an der Welle.
Kannst nicht viel falsch machen.
Habs nachm Getriebeumbau a vergessen den R-Gang wieder anzustecken, vllt. war bei dir der Marder dran
