Hab heute endlich meine Angel Eyes von Sir-Nemesis bekommen
Wollte sie natürlich gleich einbauen! Dann kam der schock, sie passen nicht so wie ich das will :(
Bei den Blinkern ist ziemlich viel Luft (siehe Bild)
Und die obere Linke schraube bekomm ich nicht so rein, da müsste der Scheine noch ca. 4-5mm nach hinten, jedoch ist da die "kugel" im weg (auch siehe bild)
bitte um hilfe.... spätestens morgen nachmittag muss ichse drin ham das ich se mir einstelln lassen kann denn donnerstag muss ich wieder arbeiten und bin somit auf das auto angewießen!
vielen dank im vorraus!
habe die scheinwefer auch, an der seite wo der blinker ist, steht so ein kleines metallplätchen ab, des musste umbiegen, oder am besten weg machen, dann leigen die SW an.
Was für ne kugel meinst du?
das was ich jetz aufm bild markiert hab! da kann ich durch die halbrunde kugel es nicht weiter reinschieben! soll ich da was vom schlossträger wegschnibbeln oder gehts auchanders?
Da musst du den Schlossträger bearbeiten ...
bei mir gabs da keine probleme. kriegste denn nicht weiter runter? hatte bei mir nur am kotflügel etwas geklemmt.
weiter runter is leider nich :(
irgendwo gabs doch ma ne anleitung bebildert wie man den schlossträger bearbeiten muss... hat da jemand evtl noch den link?
und die "lasche" an der mulde vom blinker einfach nach hinten umlegen? dann passts?
ja dann passt es...gibt glaub ich auch einen link dazu, musst mal in der suche stöbern
hab ja schon gesucht aber den link nich gefunden.... :(
hoffe es kann mir mal jemand den link posten
Das kannst du garnicht mehr gut machen
daaaaaaaaaaaaaaaaaanke ^^
hast du da nur hinter der halbrunden kugel was weg geschnitten oder sonst auch noch irgendwo? und die kante beim blinker auch umgelegt oder so gelassen? ^^ danke schonmal
am kotflügel ist nichts gemacht hat so direkt gepasst ..
es ist nur auf der beifahrer seite mit der öffnung ..
du kannst den träger so lassen , aber wen du mal an die lape musst , musst du die halt ganz ausbauen , ich habe halt ein stück raus geschnitten so das es passt .
welche öffnung auf der beifahrerseite? ^^
das hört sich doch alles schon ganz schick an gibt dann morgen natürlich als belohnung die bilder mit den ae's im eingebauten zustand
Der Schlossträger wurde nur an der Beifahrerseite bearbeitet.
Fahrerseite ging so .
war grad noma am auto und hab das weggesägt es passt danke für die tipps... habs sie aber nich fertig eingebaut weil ich mirn arsch abgefroren hab ^^
aber machs morgen fertig danke vielmals nochmal
So hab sie heut endlich fertig eingebaut
Bilder gibts hier -> http://www.polotreff.de/html/forum...amp;nocount=1
Meine Scheinwerfer gingen auch schwer rein, hing aber auch nur an der Stoßstange, und keiner wusste was es ist, bis es irgendwan doch ging
Aber diese Sonar AE sollen ja nicht die tollsten sein?
warum sollen die nich die tollsten sein? auf alle fälle wesentlich besser als das fk zeug ^^ sind dicht und haben auch eine bessere ausleuchtung der straße! der einzige teil ist, dass man sie nicht mit elwr zu kaufen bekommt.... aber die kann man ja nachrüsten
