würde gerne wisse´n ob ich einen subwoofer von fatboy mit 2 30cm tellern in meinen polo 86c kriege ohne die rückbank raus zunehmen?
kommt auf die kiste drauf an ... vielleicht sind da mal verschiedene gebaut worden .... wenn nicht dann baust dir ne kiste selber so das se passt, musst halt im endeffekt nur das selbe volumen haben wie die orginal kiste ....
die kiste würde ich so lassen, wie sie ist und hinten in den kofferraum stellen, dürfte knapp werden aber passen!mit der Kiste hören sich die fatboy besser an und halten auch länger
guck dir mal die fatboy woofer an, bzw die Kiste! die ist doppelt! Sprich die woofer sind hinter plexiglas, baust du eine kiste nach, fehlt dieser parameter! und bei uns hat es noch keiner geschafft, das sich die woofer in einer nachgebauten kiste genauso gut anhören wie in der orginalen crunch kiste! wie wir bauen alle nicht erst die erste kiste! Die kiste von crunch sind sehr schwer nachzubauen, da man so eine kiste noch nie von innen gesehen hat und crunch komische wege dadrinnen geht
@Polofan_23
warum siehst du dir nicht mal den fatboy genau an
(die ist doppelt schreibst du)
es gibt einen ausdruck für kisten dieser art
man nennt sie schlicht bandpassgehäuse (doppelt ventiliert, transmissionline)
ich denke nicht das RooMan gemeint hat diese nur aufs reine Volumen nachzubauen
denn über die stabilität der meisten kisten müssen wir nicht sprechen
Greeeetz
es handelt sich also um einen bandpass ... und mit doppelt wirst du sicher 2 kammern meinen und ich nehm mal an ohne die kiste gesehen zu haben das die woofer aufs gleiche volumen spielen , was mir dann sagt das es eine standartkiste ist die da chrunch aus kostengründen genommen hat, diese kisten taugen alle mal zum krach machen und dann wars das dann auch schon ...
ihr baut kisten und findet das chrunch "komische wege geht" ?!?! habt ihr eucht schon mal mit den grundlagen von verschiedenen gehäusevarianten befasst ? wenn ja dann wüsstest du viellecht auch wozu diese wege gut sind ...
und wenn ich plexiglas durch holz ersetz tue ich der kiste was gutes
doppelt ventiliert
