Motor auf G60 umgebaut: Bei Stand
Shane54
Shane54's Polo 2F
HIIIILLLLLLFFFFFFFFEEEEEEE!
Also mein Latein neigt sich dem Ende zu...Habe meinen G40 auf G60 Lader umgebaut, und er sprang sofort wieder an ( nachdem ich bemerkt hatte, dass der Chip defekt war ), aber er dreht im Stand 3500U/min.
Zu den Modifikationen:
-70er LR mit Chip
-Wasser /Methanoleinspritzung ( noch nicht verbaut )
-G60 Einspritzdüsen grün
-G60 Lader RS
-Supersprint Fächer
- einstellbarer BDR
- 3F Ansaugbrücke
- RS Drosselklappe
- Aluölwanne
- RS Ansaugkit
- Zahnriemenantrieb
- 1,5 Bar MAP-Sensor
Die Drossel ist nicht die Ursache, schon getauscht...
Der Chip ist es auch nicht, habe diverse probiert...
Unterdruckschläuche sind , soweit ich es beurteilen kann auch alle dran...
Zündung habe ich noch nicht verstellt...
Kat ist jetzt leer, kann das die Ursache sein? Wegen Lambda und CO Werten? Aber soviel?
Vollastschalter Prüfen.
Hast su mal die Bypassklappe geprüft ob die im Stand auch OFFEN ist?
wenn sie ewas zu steht geht die Drehzahl auch hoch.
Zündung usw einstellen ist aber noch solchen umbauten Pflicht.
Was war am Chip defekt? hast eventeuell was am Steuergrät durchgehauen?
Was war das für ein Chip bzw woher?
Shane54
Shane54's Polo 2F
Salve!
Mit dem anderen Chip hatte ich weder Spritzufuhr, noch einen Zündfunken.
Wa so ein Chip von einem Ebaymember gekauft...angeblich auf dem Prüfstand abgestimmt, bei fast gleichen Modifikationen.
Habe 2 Steuergeräte, bei beiden das gleiche Schema...
Rest werde ich mal checken...
Zündung hätte ich ja noch eingestellt, sind ja nur die ersten Lebenszeichen derzeit...
