So ich habe ein problem mein Polo 86c Baujahr 91 45ps jedes mal wenn ich gas gebe fliegt beim Ölfilter die Dichtung raus und das Öl spritzt nur rum also es kommt Öl in den Filter rein aber nicht wieder raus es drückt auch nicht aus dem Peilstab raus oder so nur ausn Filter und ich weiß nit was das sein kann hat einer von euch eine idee die lüftung habe ich auch schon frei geblasen und alles ob da noch ein ventil sitzt das zuviel Öl gepumpt wird oder so der Filter wurde natürlich auch schon erneuert Danke wenn ihr mir helfen könnt
klingt nach übler verstopfung. das überdruckventil sitzt direkt nach der ölpumpe, so weit ich mich erinnere. also wird sich bei dir wohl ne menge dreck gelöst haben und irgendwo direkt nach dem ölfilter klemmen - oder - das überdruckventil ist defekt, also es klemmt und begrenzt den druck nich mehr. dann wird das öl an der schwächsten stelle rausgedrückt - und das is wohl der dichtring. schalte mal ein öl-manometer an stelle des einen öldruckschalters am kopf. der druck sollte nich linear mit der drehzahl weitersteigen, sonder irgendwann konstant bleiben. den sollwert müsste ich mal machschlagen.
viel glück
e-moog
der haut das Öl da mit 9 bar rein das ist viel zuviel
Schau Dir mal Deine Kurbelwellen-Gehäuse-Entlüftung an, ob die evtl. verstopft ist?
Der Sisko
