moin leute von meiner freundin der lupo vll ist das auch das selbe wie der polo also der springt nur mit starthielfe an wenner kalt ist könnt ihr mir bitten helfen freunde mfg marco
guck dir mal den massepolan der batterie an, kann sein das der oxidiert ist, dann hat er ein masse prob. dann musst ihn mit schleifpappier wieder blank machen. oder die batterie ist platt.
jau danke aber der dreht normal
kann trotzdem die batterie platt sein, reicht halt net mehr ganz für den startvorgang...
höre mal ob die vorvörder pumpe läuft wenn du zündug anmachst wenn die läuft zündung überprüfen ob funke kommt. . . .
