Hi,
bin gerade dabei meine Hifianlage einzubauen und scheiter schon am ersten Stromkabel ^^ Dieser Gummistopfen, womit ich mit dem + Kabel in den Inneraum komme ist bei mir nicht vorhanden.
Schraub den Ausgleichsbehälter mal los. Etwas weiter unten ist auch noch einer... Dann kommste in höhe der ZE (aber rechts davon) hinterm Amaturenbrett raus...
hat der 6N nur einen eingang in den Innenraum?
hmm hab den glaub ich jetzt gefunden, da kommt man aber ganz schön scheisse dran ^^ naja werd mal mein glück versuchen
ja meine finger sind mittlerweile auch mehr oder weniger blutig ^^ habs erstmal aufgegeben und cinchkabel verlegt, das ging zum glück ohne probleme naja für heute is feierabend wenn jemand noch nen anderen ort für das stromkabel findet bitte melden
Eventuell gibt es die möglichkeit mal auf der beifahrerseiet zu schauen.. Du schaust mal wo die durchführung der Haubenöffnung ist und schaust dann ob auf der beifahrerseite an der selben stelle ein Blindstopfen sitzt..
ne da ist leider auch keiner... hätt ich auch nicht so toll gefunden weil da schon meine cinchkabel liegen und das gibt ja immer so blöde störungen
kannste knicken....da bleibt nur fummeln....wenn du einmal den anfang findest gehts...und ich sag dir das erfolgserlebnis wenn du im inneraum merkst "DA IST ES!" ist einmalig am besten auch zu zweit..der eine schiebt das kabel durch den kanal (das blödste is diese gummi-verengung wo die kabel durchgehen...schöön deeeehnen ^^) und der andere liegt im fußraum und geht durch das gewebe dem kabel entgegen...
also ich hab meins an nen schweisdraht geklemmt und bin dann so durch die gummidichtung ... das ging eig. ganz gut
bin mittlerweile echt am verzweifeln... das was ich dachte was der richtige stopfen ist hat sich vorhin als kabel zum bremspedal herausgestellt... zumglück hab ich da noch nciht ernsthaft dran rumgefummelt ansonsten ist mir nur dieser stopfen aufgefallen:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
der liegt etwas weiter unten und rechts von dem vom bremspedal.. ansonsten kann ich echt keinen finden...
wenigstens gestaltet sich der restliche einbau relativ problemlos
hmm nachdem ich jetzt den schlüssellochförmigen stopfen genommen habe kommt auch schon das nächste problem ^^ wie krieg ich die lautsprecherkabel durch den faltbalg? da is ja diese blende vor mit den ganzen kabel die da durch gehn... erstmal wie krieg ich diese scheiss blende ab, dadurch das die da so in der ecke liegt ist das schonwieder so eine friemel arbeit... und dann? muss ich dann n loch bohren oder so? weil die vorgefertigten anschlüsse sind schon alle belegt bis auf einen kleinen wo aber niemals alle meine kabel durchpassen...
