erstmal begrüße ich hier alle.
Nun zu meinem Problem, ich habe einen Polo 2F Coupé BJ 1993, jetzt wurde in der werkstatt festgestellt das die Zylinderkopfdichtung defekt ist und noch ein bissl der Motor verkeimt ist.
Die WS wollte 600 € dafür, deshalb habe ich mich dazu entschlossen die Dichtung des Zylinderkopfes selbst zu wechseln, könnt ihr mir vielleicht ein paar Tips geben ob man auf was besonderes achten muss bei diesem Modell, kenn mich nämlich nicht wirklich mit diesem Typ aus.
Also der Motor ist bereits auseinandergenommen, muss also die Dichtung gewechselt werden und anschließend wieder zusammengebaut werden. Kann ich nach dem Wechseln sofort wieder starten oder gibt es noch etwas einzustellen?
MfG Root
hi,
musst auf die Stellung der Nockenwelle achten.Ich hatte sie um 5 Zähne vertauscht. Das Resultat war 2 Ventile waren verbogen und war 350 € los.
Der Rest ist eigentlich sehr leicht!
MfG Flo
hallo Flo1991
Also wenn du dein polo länger fahren willst empfehle ich dir ein buch zb "jetzt helfe ich mir selbst"...da steht sehr viel wissenswertes drin, es sind genug abbildungen drin und auch dein fall steht da drin....kostet immer so 20 €'s....
Viel spass bei der arbeit
golo
Ja leider hatte ich es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und da war es dann auch zu spät
Will es mir aber kaufen!
Mfg Flo
Ok, das Buch hab ich schon bestellt.
Aber wegen der Nockenwelle, gibt es da eine markante Stellung oder wie, weil der Motor wurde3 ja schon auseinandergebaut, nicht das ich jetzt nicht mehr sehe wie die Stellung war
