DEPO Kabelbaum
->Polo6N<-
Hallo ich wollte mal fragen ob der Kabelbaum für die depo scheinwerfer nötig ist?
Oder kann man die DEPO scheinwerfer an den Orginalen kabelbaum klemmen?
hat jemand damit erfahrungen gemacht?
danke schon mal im vorraus
Schaum mal hier bei uns rein !
  • PS : Gästebuch nicht vergessen !
    gruß markus
  • ->Polo6N<-
    Danke danke....die seite ist echt hilfreich!
    Suchfunktion hier im Forum ist auch hilfreich. Diese Frage gab´s schon (zu) oft
      Hallo Jungz und Mädelz,
      ich zufällig günstig an ein Satz Depo Scheinwerfer gekommen. Natürlich gebraucht. Auch mit Blinker.
      Aber ich hab im Internet gelesen, das ich ein Kabelbaum brauche, um die Angel Eyes zubereiten?! Da mir sonst die Sicherung durchbrennt.
      Wollte jetzt deswegen nicht gleich wieder ein Thema eröffnen!
      Hoffe ihr könnt mir da irgendwie helfen....
      Grüsse aus Bochum
      Der Kabelbaum ist sinnvoll
      Erstens wird damit das singanl vom Schalter zu einem Relais geschaltet damit der Strom für die Scheinwerfer direkt von der Batterie kommt.
      Zweitens leuchten mit dem Kabelbaum Fehrnlicht und Abendlicht zusammen
        Und wie Klemme ich den Kabelbaum an?
        Hatte es schon mal versucht, aber keine Erfolg.... Kannst du mir helfen?
        Grüsse aus Bochum
        Also ein Stecker muss an den original Stecker vom Lichtkabelbaum(der in den scheinwerfer geht) die 2 roten müssen am die batterie (wenn ein schwarzes Kabel dabei ist das muss auf Masse)
        Dann den Kabelbaum mit den 2 Steckern an die Scheinwerfer stecken
        Der original Stecker auf der Beifahrerseite wir nicht mehr benötigt
        Sollte aber vernünftig gegen Wasser geschützt werden
          Vielen Dank dafür
          Werde mal die Tage mein Kabel abklemmen... funktioniert den nach dem abklemmen die LWR überhaupt noch?
          Grüsse aus Bochum
          Ja
          Ich hoffe die Anleitung ist richtig
          Ich habe die Scheinwerfer vor 10 jahren eingebaut
            Ich lass mich überraschen, was passiert
            Ist aber besser als nix....
            Grüsse aus Bochum
              Hab heute den Kabelbaum abgeklemmt. Hat auf Anhieb geklappt.... So gefällt mir das
              Nur den Kabelbaum richtig an der Frontmaske befestigen, ist ne doofe Aufgabe.
              Danke nochmal, für deine Hilfe....
              Grüsse aus Bochum
              Löcher Reinbohren
              Und dünne Kabelbinder durchstecken
              Oder bei VW gibt es Kabelbinder die an einem klip drann sind
              Loch bohren und befestigen
              Im Photovoltaik bedarf gibts auch was brauchbares:
            • gelöschtes Mitglied
                Hab es mit Kabelbinder fixiert, so das es nicht stört. Hab auch aufgepasst....
                P.S.: TheDarkSide Danke dir für die Hilfestellung
                Grüsse aus Bochum
