Wieviel hast du denn gezogen?
also ich kann jetzt nur für die C2s sprechen aber da musst du ja hinten bei ner 8er felge schon 35er platten fahren sonst ist das unfahrbar. du wirst die felge gar nciht drauf bekommen.
Welche Größe meinst du denn von den C2?
Hab auf meinem Cabrio hinten 7,5x16 ET 60 mit 45mm Adapter pro Seite drauf.
Vorne 6x16 ET 52,3 mit 30mm Adapter pro Seite. Reifengröße 195/40/15
rund herum.
7 und 8 mit 195/40 und 215/35
ich hab vorn 25 und hinten 35er platten. und trotzdem nur sehr sehr wenig platz zum federbein.
Und bei 6x15 ET 36? Was meinst du?
und dann mit 15er adapterplatten? das könnte sehr sehr eng werden.
hast du die felgen schonmal dran gehabt?
Ist ja keine ET36 mehr,wird ja zur ET21.
ich hab hinten mit den platten 17 und hab vll so 5mm platz zwischen federbein und felgenrand. und vorn ist es nciht viel anders und ich hab ein gewinde drin wo die federbeine vorn ja um einiges kleiner sind.
Ne hab sie noch nicht dran gehabt. Werd das die Tage mal machen und dann sehen ie die Freigängigkeit aussieht.
Ich meine das könnte mit Kanten bördeln alles klappen,wird aber wohl eng.
Ich hätte hier gerne nen Foto gesehen wenn es soweit ist.Hackmesser auf nem Polo war auch schonmal mein Gedanke.Mal was anderes.
Ich geb die Tage bescheid wie es aussieht.
Muß jetzt zum Dienst. Aber schonmal Danke für all die Hilfen.
Gruß HemiCuda
Moin,
was ist denn draus geworden?
Gruss Frank
Noch gar nichts,
bin wegen Dienst nicht dazu gekommen.
So ist das eben wennman beim Land beschäftigt ist.
Gruß HemiCuda
