Tacho funzt nicht richtig;(
Polopapst
Na:P
ich mal wieder..gg
hab mir bei ebay n tacho mit DZM gekauft. Hab mein tacho gegen das neue dann getauscht, nur als ich dann auf der straße fuhr, ging die geschwindigkeitsanzeige nicht. Die nadel hat sich keinen mm bewegt. Der DZM und die anderen instrumente liefen super.
Ich würde ja jetzt sagen das die welle nicht richtig drin sitzt.
Muss ich da was beachten bei der welle wenn ich das tacho einbaue?
Das passiert schonmal, die Welle musst manchmal mit viel Gefühl einsetzen,
manchmal hilft es auch nur wenn vorn einer gegen die Welle drückt wenn man den Tacho reinsetzt!
Ist ein bisschen Gefummel aber du schaffst das schon.
    Beweg die nadel sich den ab und zu oder nur ein bisschen? oder gar nicht?
    Ich hatte das auch. du hast schon recht mit der Welle das ist ein wenig fummesarbeit.
      kann ich auch nur bestätigen.
      Den ganzen Rotz nochmal raus und aufs Neue probieren. Klappt schon
