Wenn ich bei meiner Styling die lufteinlässe links und rechts so cleane wie im link beschrieben? hält das dann oder nicht?
das plexiglas ist nicht aus dem selben kunststoff wie die der stoßstange zweitens gfk und kunsstoff das hält nicht lange reisst sehr schnell da es 2 verschiedene materialien sind
was dann 2te stosstange besorgen plastikteile herausschneiden und dann mit loetkolben verbinden?
ja genau oder besser mit heißluftfön und kunststofflötstangen aus dem kunststoff der stoßstange gibt es im baumarkt !
so machen es die meisten ja. Du solltest unbedingt darauf ahcten das keine Unterschiedlichen Materialien nimmst um Kunstsoff zu Schweißen, das hält meist nicht auf Dauer.
ist ABS meine stosstange soweit ich weiss oder?
jup
dann werde ich das mit der stossstange machen da meine hintere je ausgetauscht wird.
hi habe meine mit teilen aus der hinteren stoßi gecleant, hat aber nich lange gehalten, hab alles passend geschnitten, verlötet, geschliffen, gespachtelt und geschliffen sah soweit ganz gut aus aber nach ein paar wochen is das alles aufgebrochen....
@ joschy: und wie hast du das jetzt gecleanet?
wie hast du das jetzt gelöst?
Sowas würde ich auch machen aber ist bestimmt sau viel arbeit oder?
Wieviel zeit nimmt sowas in anspruch?
