Was soll das sein unter meinem Lenkgetriebe? Was für ne Aufgabe hat der?
Sieht aus wie ein Dämpfer.
Muss ich den drin lassen oder kann ich den rausschmeißen?
HAb mir schon 2 andere Polo angeschaut die das nicht haben.
^^ Hmm, also sieht aus wie ein Lenkungsdämpfer. Am Motorrad hat das den Sinn, dass der Lenker bei hohen Geschwindigkeiten nicht anfängt zu flattern. Beim Auto denke ich mal genau den gleichen.
jepp iss der lenkungsdämpfer... wurde verbaut beim GK, 3F und PY...
wollen die TÜVler bei motorumbauten meist sehen... kann man leicht auch in fahrzeuge ohne lenkungsdämpfer nachrüsten... man braucht nur den dämpfer und eine der schellen die das lenkgetriebe hält
sowas hab ich mir gedacht.
also von vorteil wenn ich den drin lassen bei umbau auf 1,8 16V
lenkungsdämpfer , habe auch ein seit dem we drin der macht laune
iss auf jedenfall von vorteil wenn den drin lässt...
dann lass ich den mal drin.
Muss halt nur schauen wie ich das dann mit dem Lenkanschlag mache
für lenkanschlag fragste am besten dr. salzmann oder onkel google... da hab ich irgendwo mal ne bauanleitung für lenkanschlag gefunden
Kann dir Bilder davon machen hab auch son Lenkungsbegrenzer in meinen Polo 16V drin!
gruß nemo
Moin,
der Dämpfer ist TÜV Auflage bei 1,8er 16V!
Zum Anschlag:
Verbaue das Seilzuggetriebe und du kommst ev. ohne aus,das Thema hatten wir aber schonmal glaube ich!?Ging damals um Gelenkwellen!?Ging bei deiner Felgenwahl ab er nicht ohne meine ich.
Solltest du "Gestängegetriebe" einbauen MUSST du die Lenkung begrentzen,was unter aller Sau ist.
JA ich werd jetzt mal mein Seilzuggetriebe an mein Motor schrauben und nochmal reinhängen. Mal schauen ob es klappt
