Dringende Frage wegen Drosselklappe vom
Polo3gt91
Hallo
Ich habe da ein Riesen Problem mit meiner Drehzahl siehe Thread http://www.polotreff.de/html/forum.../97588.html
Das Problem besteht eigentlich immer noch habe aber jetzt eine Frage wenn ich vor dem Auto stehe ist ja rechts an der Drosselklappe ein Stecker glaube 3 Adern, wofür ist dieser Stecker? denn wenn ich an diesem dran komme geht der wagen extrem in der Drehzahl hoch und runter, was kann das sein bzw hatte das schon mal jemand, habe auch mal alles mit Bremsenreiniger abgesprüht, aber ändert nichts an der Drehzahl, also alles dicht
Ich würde ja gern ein Bild einstellen aber das Funktioniert irgends wie nicht.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
Danke
Sascha
DK poti ist im eimer....
Neue DK kaufen und ruh iss!
Polo3gt91
DK Poti= Drosselklappenpoti?
genau... mach einfach Drosselklappe komplett neu!
Polo3gt91
Hallo
Ich bin es noh mal, habe noch kein Drosselklappen Poti gekauft, bin noch nicht dazu gekommen.
Jetzt habe ich aber folgendes wenn ich vom Gas gehe und denn anhalte, denn geht der so auf 800 Umdrehungen runter das ist ja auch ok, aber denn geht der einige Zeit ca 30-60 sec. schätze ich mal noch mal runter so auf 500 Umdrehungen da da läuft der denn natürlich wie ein Sack Nüsse.
Ich hatte das Dosselklappen Poti mal demontiert, und wenn ich es ab habe und ich drehe innen an dem Poti leicht mit den Fingern dran denn ändert sich die Drehzahl, kann es denn auch wenn es reagiert defekt sein? was meint Ihr bzw was kann es noch sein.
Ich bin für jede Antwort dankbar
Danke im vorraus
Sascha
Das Poti sendet eventuell falsches Signal ans steuergerät...
Das wird der Defekt sein!
