Hi,
ich habe jetzt auch einteilige schwarze Angel Eyes und kann mich dran erinnern, dass ich hier oft über probs beim Einbau gelesen habe!
FINDE ES ABER NICHT MEHR, wo beschrieben wird, wie man vorgeht, denn ich glaub es gibt da Probleme mit der Grillleiste, oder?
Kann mal einer bitte kurz sagen, auf was ich achten muss und wie ich vorgehe, denn will dann nicht davor stehen und nicht weiter kommen!
DAnke gleich mal!
Greetz
HY
also du musst zuerst mal den grill abbauen und die leiste die unter den scheinis is. Dann die scheinis abschrauben (oben 2 schrauben und unten 1)
Die untere is blöd ich musst meine frontschürze abbauen um da ran zu kommen :(
Aber weis jetzt wie die abgeht falls ich mir ne neue hole
Dann musste die plaste wegschneiden die da stört dat siehste schon wenn de die scheinis dran hälst.
Bissle blöd zu erklären aber hab da mal nen link gefunden
MFG Benny
P.S. Ich hoffe ich konnte dir helfen und du zeigst mal das ergebnis
Ich hab damals gelesen, dass es probs gibt die leiste wieder hin zu machen, da die scheinwerfer ja EINTEILIG sind und die schraube unter dem blinke ist!
Find es leider nicht mehr!
Das ist die einbauanleitung dür einteilige! :(
Aber trotzdem danke!
Keiner da der die schon drin hat?
HAt doch schon jeder zweite! :(
das problem mit der leiste unter den scheinis mit der schraube habe ich auch gehabt... aber leider habe ich auch noch keine lösung gefunden... bei mir hält das bloß durch den grill
wenn jemand ne gute idee hat.. her damit
evtl wäre es ne möglichkeit da n kabelbinder rein zu amchen ... ansonsten stoßstange ab und von unten festschrauben, wird dann nur oben in der mitte mit den 2 schrauben verdammt eng ....
ne nix mit kabelbinder jungs machts euch doch nicht so schwer das geht ganz einfach erst die eine seite festschrauben dann den einen scheini rein dann baut ihr den anderen scheini ein und haltet die grillleiste an ihren platz und dann müsst ihr leider das auto an der seite hochbocken wo noch festgeschraut werden muss dann steckt ihr eure hand zwischen stoßi und radkasten rein und dann kommt ihr schön mit der hand bei um die schraube mit der einen hand festzuhalten und mit der anderen hand von außen mit den passenden ringmaulschlüssel zwischen leiste und scheinwerfer gehen und die schraube festmachen so hab ich's zumindest gemacht und es hat geklappt
hoffe dass ich euch ein bissi weiter helfen konnte
gruß Big
hast du alte fotos?
Seh keine einteilligen Angel eyes
also ich hab das ganz einfach gelösz hab einfach die seiten mit sikaflex festgeklebt sieht man nicht und kann man auch zur not wieder ab machen gruss sturmgrau
Was ist das genau, denn will jetzt net unbedingt überall nach Sikaflex suchen, wenn es das im baumarkt net gibt und wo hast es genau hin?
ja das sind alte fotos
mom hier ein neues
gruß Big
Dann mach halt mal neue rein, wenn schon so schöne hast
www.street-pirate.de
da findeste eine anleitung zu diesen thema
gibt das bei matthies oder atu bestimmt auch ist halt fensterkleber oder universaldichtmasse
bleibt nur noch das problem mit der LWR dadran bin ich damals gescheitert ^^
@ thespring: wie gescheitert? hast du's probiert in die sonar AE zu verbauen? wie hattest du das vor?
gruß Big
Hab versucht original LWR motoren "an das gehäuse" der sonars zu bauen,.. wäre sicherlich auch gegangen, nur wäre der schloßträger links im weg gewesen. hätte man auch anders bauen können nur hab ich dann ja meinen 6n verkauft
hier ein link dazu:
http://www.polotreff.de/html/forum.../66426.html
