Für was steht den die Lampe "in" der Temperaturanzeige..
Bei mir blinkt die seit kurzem länger beim starten..
Also kann er ja nicht überhitzt sein... was bedeutet die noch?
Zu wenig Wasser?
Die zeigt auch an wenn zuwenig Wasser drin drin.
Aber , wenn genug Wasser drin ist .. auch mal die Kabel und den Fühler im Behälter prüfen , bei mir war ein Kabel gebrochen und das wertet er halt auch als zuwenig wasser aus.
beim zündung anmachen isses normal das die blinkt... is wohl so ne art selbstkontrolle
manche 2er haben den fühler am ausgleichsbehälter... hab bei meim alten als ich auf 3f umgebaut hab so nen behälter eingebaut
bei meim HZ hat trotz optimalem wasserstand auch die leuchteöfters mal geleuchtet... war n wakler im kombiinstrument
der sensor am kühler selbst ist nur dafür da den lüfter zu steuern... ne andre aufgabe hat der nicht
also heißt das bei mir wirds wohl auch der tacho sein, oder?
das hat ich mir nämlich auch schon überlegt.
Wasser ist bei mir ok..
meinst du das der Tacho n wackler hat? oder wie soll ich das vertstehen?
Mfg Dirk
