Was ist ein Pop off Ventil?
HansiMC
HansiMC's Polo 86C
Was ist ein Pop off- Ventil?
danke MFG HansiMC
Ein Ventil was überschüssigen Druck durch ein Zischen oder Pfeifen nach draussen lässt. (simpel)
HansiMC
HansiMC's Polo 86C
und klingt geil sowas? (zischen)
wie teuer?
schwer das einzubauen?
wo wird das genau eingebaut?
danke HansiMC
Solch ein Ventil entlässt den Druckstoß beim Schließen der Drosselklappe nach außen, je größer der (Über-)Druck, um so größer der Pfeif. So ein Hersteller weiß auch, dass ein derartiger Druckstoß schädlich für den Lader ist und macht da schon "serienmäßig" etwas dagegen, entweder durch gleichzeitige Ansteuerung des Laderbypass auf der Auspuffseite, damit die Druckwelle nicht so sehr auf den hochdrehenden Lader prallt oder eben durch passende Laderauslegung.
Wenn man eine Ladedruck von 1,5 bar ablässt, dann Zischt das schon ganz erheblich, wenn man aber nur 0,3 bar "freilässt" passiert da nicht mehr viel. Je optimaler solch ein Lader an den Motor und auch deren Betriebszustände außerhalb Vollgas angepasst ist, um so weniger Zisch, ganz einfach.
Man kann diese Zischen allerdings bei einigen Ventilen einstellen, da man allerdings nicht am Laderdruck nicht ändern kann, wird die Öffnungszeit verlängert und der Ansprech-, besser Auslösedruck verkleinert. Man erhält dann zwar ein lauteres Geräusch, da aber der Druck im Ansaugbereich ganz erheblich "abgelassen" wird, verschlechtert sich auch dadurch das Ansprechverhalten des Laders ganz erheblich, da der Lader erst wieder zeit braucht, um diesen Druck aufzubauen, der gegenüber dem Serienzustand "zuviel" abgelassen wurde.
Bei solchen Ventilen und einem serienmäßigen Turbolader verschlechtert man immer das Ansprechverhalten, bzw. vergrößert das "Turboloch", da Druck fehlt. Der Druck, der ohne Ventil noch vorhanden wäre. Je größer das Zisch, um so weniger Druck im Ansaugbereich, wenn man wieder auf das Gas geht.
lg lima
schau dir das mal an!
SUCHFUNKTION!
Nur mal zur Info weil hier was von serie steht.
99% aller Turbofahrzeuge haben serienmässig schon ein pop off bzw bypassventil Schubumluftventil.
Einbau NUR bei Turbofahrzeugen !
Nicht für Kompressor oder G lader geeignet
richtig =)
viele serienfahrzeuge haben es schon ... hört sich zwar geil an nur beim diesel wäre der einbau wie ich gehört habe schwerer weil es dann ein elektronisch geregelter pop off sein müsste ... beim benziner wiederrum nich ... einbau soll auch nich wirklich schwer sein ... wenn du ma bei ebay suchst haben se welche die man mal im auspuff schrauben kann für 10€ glaub ich .. kanns das ya ma probieren wobei ich des einfach nur lächerlich finde .. entweder man hat den druck + turbo und ein pop off oder man lässt es sein
#8 - 29.08.2007was ist ein pop off ventil popoff turbo
