hey vlt. kann mir jemand helfen ! hab nen problem mit meinem motor er springt schlecht an oda auch ma garnet ...... hab nach der batterie schon geschaut un den zündkertzen .... kann es sein das der zündzeitpunkt verstellt is da was mit der einspritz anlage net stimmt ? das is der motor isn aav
Das kann viele Ursachen haben.
Kannst du es näher beschreiben?
Hi Leute
Mhh..... versuch es mal mit nem neuen Zündfinger, es gibt wirklich so viel musst mal bisschen näher beschreiben !
MFG Counter
zündfunken ist da sin auch neue kerzen drin ,sicherungen sin alle ok .... un wenn er anspring stinkt er nach benzin un bläst ne richtige qualm wolke hinten raus
habt ihr schon nach der Benzinpumpe geguckt funzt vll. nicht richtig
die benzinpumpe funktioniert....... hab jetz die schnauze voll bring den jetz in die werkstatt
