Ich benötige dringend nen Bild bzw die Bezeichung von dem Antennenstecker am Antennfuß!?
Benötige es dringend - will den Himmel jetzt nich sinnlos abbauen!
Ist das der "normale" Radio Din Stecker oder geht das Antennenkabel von vorn, nach hinten durch?
Hi !
Der stecker ist der ganz normale Antennen stecker der dabei ist wenn du eine neue Antenne kaufst . Das Kabel läuft von hinten links über dem himmel und an der A- Säule in das Amerturenbrett und dort ist es mit den ganzen anderen Kabeln zusammengebunden !
MFG
Christian
Na ist das Kabel unterwegs mal unterbrochen?
Will mir die Golf V Antenne aufs Dach friemeln...hab ja nen Fakra Stecker an der Antenne und will nun wissen was für nen Adapter ich bestellen muss
Ist halt unten an der Antenne vom Polo nen Stecker oder net?
ich habe dazu auch mal eine frage, mein antennenfuß wurde auch komplett rausgerissen und habe mir nun einen neuen bei vw bestellt also auch ein originalteil für polo6n aber das passt nun nicht also der stecker der vom radio kommt und in den neuen fuß muss und die bei vw wissen nun auch nicht weiter.....
