Hallo Forum!
Habe seit kurzem das Problem dass die Öldrucklampe nach dem starten noch einige Male blinkt. Bei kaltem Motor länger als bei warmen. Ölstand ist normal. Dazu ist zu sagen dass die Erneuerung der Ventildeckeldichung dringend ansteht, an den Schrauben hängt schon immer ein Tropfen Öl. Auch bei kaltem Motor hört die Lampe nach kurzem gasgeben auf zu blinken.
Was hat das zu bedeuten? Kann der Motor Schaden nehmen?
Der Motor läuft ganz normal.
Es handelt sich um den 1.4er Diesel im 2F.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß, Fred
Öldruckschalter evt. Defekt?
Beim anfahren quietscht der keilriemen seit kurzem etwas. kanns damit evtl. zu tun haben. obwohl, der treibt doch nur die LIMA an. ?
Fred
Der Keilriemen treibt meiner meinung nach die Wasserpumpe und die Lichtmaschine (LIMA) an.
Wüsste nicht was das mit dem Öldruck bzw. der Öllampe zu tun hat.
Ja war eigentlich klar nur b eide Probleme sind gleichzeitig aufgetreten.
Fred
kann mir jmd. sagen wo der Öldruckschalter sitzt? Wechseln soll dann ja nicht das Problem sein....
Gruss, Fred
Der Öldruckschalter sitzt links hintem am Zylinderkopf!
Ich glaube das war ein 21iger Schlüssel..
ist ein 24 er schlüssel
Schien jedoch nicht der Öldruckschalter zu sein....
Naja nach dem Ölwechsel war jedenfalls alles wieder ok..
Gruss, Fred
war bestimmt .. das sieb verstopft .. ablagerungen ..
