Hi @
hab nen kleines Prob mit meiner Anlage. Erstmal meine Komponenten:
FS: Hertz DSK165
FS-Amp: Audison SRx2
Sub: Helix W10 im BR Gehäuse
Sub-Amp: Carpower HPB-1502
Ich habe das Problem das der Sub bei manchen Liedern auch viele Mitteltöne spielt und es sich dann wirklich scheisse anhört. Imo habe ich die beiden Amps so eingestellt
Audison: HP 80hz
Carpower: LP ~80hz
Wie muss ich die Carpower einstellen das ich nicht so viele mitteltöne über den Sub bekomme.
Andere sache ist das es mir ein wenig an Kickbass fehtl. Habe zu Testzwecken die Audison auf Full gestellt. War eig recht zufieden damit. Habe nur angst das die TMTs bei lauterem hören Schaden nehmen könnten. Liege ich mit der vermutung richtig?
DerPille
Hi
also das mit den 80 Hz passt schon, und dann stellst du den Carpower auf LowPass oder keine ahnung wie das bei dir heißt, dann hast du die interne Frequenzweiche auf niedere Töne eingestellt....
dein Autoradio unterstützt vll die Funktion "Loud" dann regelt das Radio schon Kickbässe ein.
Wass hastten du für nen Sub? Bandpass...?
Ich hab nen Bandpass sub, der hat schon richtig geile Kickbässe. so dann Oropax in die Ohren und ne Sinus-Cd Geschnappt:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Den Sub würde ich nciht auf 80Hz stellen. Kannst du in deinen Radio die Ausgangsfrequenzen der Chinchausgänge vorfiltern? wenn ja solltest du dem Sub am Radio 63Hz geben und an der Endstufe ca 50Hz Einstellen, denn bei 80Hz am Sub ist ein Dröhnen schon fast vorprogrammiert. Bei dem FS sollte doch eine Frequenzweiche dabei sein oder nicht?, dann die Endstufe auf Full stellen und die Frequenzweiche der Hochtöner auf 200Hz stellen und die Kickbässe ab 80Hz laufen lassen.
50-70hz am Sub ist schon ok...
Ich würd einfach folgendes vorschlagen:
- FS abklemmen
- Rdio auf normale Lautstärke aufdrehen und entsprechendes basslastiges Lied suchen
- LPF an der Stufe auf max stellen (240hz wahrscheinlich)
- jetzt LPF soweit runter regeln, bis wirklich nur noch tiefe Töne gespielt werden und kein Dröhnen mehr zu hören ist
- Den HPF an der anderen Stufe stellst du dann auf die entsprechend gleiche Trennfrequenz
Danach Gainregler einstellen (auch für jede Stufe einzeln)
- gain komplett runter drehen (0,2V oder so)
- radio etwa auf 2/3 der vollen lautstärke
- gain soweit hochdrehen, bis es anfängt zu verzerren. dann entsprechend nen minimales Stück zurück und gut ist
Gruß Stefan
