habe kupplung getauscht seit funkioniert der drehzahlmesser nicht mehr
und die Ölkontrolllampe läuchtet auf
kann mir jemand bitte einen tip geben.
danke
gut gruß
Steckverbindung am Motor getrennt oder Kabelbaum beschädigt!
Gehe auch mal davon aus das die Stecker noch nicht drauf sind bzw. nicht richtig .
Am Getriebe kommt ein Stecker dran für den Drehzahlgeber .
ich danke euch werd mich gleich mal untern polo schmeissen
gebe euch info obs funkioniert hat
batterie zeigt er auch an das sie nicht gladen wird kann dass die lichtmaschine sein?
Würde eher sagen das nicht die Verbindungen vorhanden sind wenn da so viele Fehler auf einmal sind .
Schau mal nach ob überhaupt alles angeschlossen ist wie Minus usw.
Habe heute das ganze auto zerlegt habe schlossträger querrträger
alles abgehnommen die anschlüsse kontrolliert mit kontaktspray
eingesprüht und trotzdem zeigt er mir noch immer an das die batterie
nicht geladen wird der drehzahlmesser steht weiter bei null
und die ölkontrolllampe leuchtet
Habe die anschlüsse bei der lichtmaschine getauscht dass half auch nicht
HHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEE
BITTE
Am Anlasser auch alle Leitungen dran ?
Wärst Du jetzt von hier würde ich sofort rum kommen aber das ist mir doch arg zu weit .
Das ist das Blöde wenn man nur eine Ferndiagnose machen soll .
danke dir herzlich für dein mitgefühl habe ihn jetzt zu vw gestellt,
habe gesagt sie sollen ihn mal general überholen habe auch erwähnt
1000 euro ist die grenze dann ist schluss
habe jetzt kupplung bremsen hinten und vorne, zahnriemen,
wasserpumpe,batterie,alles gewechselt und trotzdem habe ich noch immer keine ruhe!
aber wozu hat man sonst ein Hobby
Möchte mich bei euch allen bedanken und ich melde mich wieder
sobald ich wieder auf der Strasse bin
Also Gute Fahrt
