Hi!
Binn grad dabei, meinen AAV u überholen also neu abdichten, usw. wollt mal wissen, wo die genaue ot markierung an der kw ist! siehe bild: ist die am grünen oder am roten pfeil? der blaue zeigt an, wie er steht wenn ich ihn oben auf ot habe! dann wollt ich noch wissen, od die nockenwelle einen konus hat oder einen keil? danke im vorraus!
solange du in dem bereich der markierungen bist, gibt es kaum eine möglichkeit, was verkehrt zu machen. die nw hat 'nen keil, der recht präzise sitzt und die riemenscheibe ihre bohrung über einem pickel auf'm zr-rad.
die aussparung im platik is deutlich schmaler, als ein zahnversatz...
wenn du dir nich sicher bist, dreh den motor ohne kerzen von hand durch, bevor du probelaufen lässt.
Das Einstellen kann trotzdem n Ratespiel werden. Bei mir sitzt die Markierung des Nockenwellenrads nämlich ziemlich weit vor OT. Würde ich einen Zahn versetzen, würde sie genauso weit nach OT stehen.
Die richtige Markierung wäre die rote. Die grüne ist Zünd-OT.
gut gut danke mal, ich hab schon sehr viele zahnriemen gewegselt und ich kann sagen des ist immer wieder ein toller spaß besonders wenn es um einen w12 geht! na ja! also dnke mal!
