Hey Leute, jetzt hab ich ein neues Problem nach meinem Motorumbau auf G40! Wenn ich die Zündung anschalte arbeitet die Benzinpumpe kurz die jetzt getauscht worden ist aber wenn ich Starten will kommt ein Benzin und die Pumpe arbeitet nicht. Habt ihr vieleicht nee Idee!
Mfg Mephan86
Hat den keiner ne Hilfestellung? :(
kommt auch ein zündfunke?
normalerweise sagt das stg dem pumpenrelais, dass es die pumpe anmachen soll. entweder das stg is im po oder die stromversorgen desselben ist so dünn, dass selbst die schaltspannung zusammenbricht - oder da is was nich angeschlossen.
probier mal, dass relais zu überbrücken, ob er dann startet. (würde ich zumindest mal probieren)
studier mal die schaltpläne, dann prüfste den strang mal durch und eventuell findest du den bock....
Hy, bin jetzt so weit das auch Benzin beim Starten kommt es war das Relais.
Aber er will irgendwie nicht es puffert nur im Auspuff!
zündkabel richtige reihenfolge dran? zündfunke getestet? zündung richtig eingestellt?
Zünfunke kommt an allen vier Kerzen wie find ich das heraus ob die Zündung richtig eingestellt ist?
auch sicher zündkbale richtige reihenfolge? weil wen der nur pufft kann das am wahrscheinlichsten sein, 1-3-4-2 linksrum, is das richtig bei dir dran?
genauso sind Sie dran, hatte mir extra das Buch gekauft aber da steht auch nix hilfreiches mehr drin
Zündfolge ok, Zündfunke kommt ...
Nur mal so gefragt , BEIDE Benzinpumpen laufen auch ?
Sprich Vorförderpumpe im Tank und Hauptpumpe hinter dem Tank ?
Könnte sonst sein das du einfach nicht genug Benzindruck hast.
Es laufen beide Pumpen,nicht das die Hauptpumpe einen weg hat!Wo würde ich am besten eine bekommen?
