Moin,
ich habe folgendes Problem. habe mir nen neuen 1,3 HH Motor aufgebaut. Kolben neu/neu gebohrt, 296er schrick, kopf von Sorg, Kurbelwelle und Pleuel bearbeitet. Wenn ich nun starte, dreht der Motor nur wenn ich die Kerzen rausschraube! sonst schafft er es nicht. An der Batterie kann es auch nicht liegen, da ich eben mal mit der 100ah , 760a aus meinem A6 probiert habe und da das gleiche war. Hat der Motor zu viel Kompression für den Anlasser? welchen stärkeren könnte ich verbauen? passt der vom golf 1?
grüße
andreas
Ich tippe doch einfach mal auf das Masse Band.
Ansonsten passt noch der vom Polo Diesel, der ist staerker. Aber ich versichere dir: An der Kompression liegt es nicht, der normale Polo Anlasser schafft auch noch 13:1 (und das wirst du nicht haben).
und das der Anlasser einen weg hat? oder gib mal zusätzlich masse z.b. mit überbrückungskabel...
kannst du den Motor denn per hand drehen ( bitte voher kerzen raus)
aber erstmal würde ich den Anlasser überprüfen...
