Hallo Leute bitte hilft mir ,
ich habe folgendes problem, wie oben schon geschrieben springt der Kühlerventilator nicht an. Zu erst dachte ich das der Thermoschalter kaput ist,ok neuen gekauft, eingebaut, nichts tut sich, danach habe ich die Sicherung überprüft war ok. Als nächstes habe ich den stecker von dem Thermoschalter überbrückt, der Ventilator blieb stehen. Als nächstes habe ich zwei lange Kabel direckt an die Baterie angeschlosen und den Ventilator
dran gehängt und sieh da er sprang an.
Woran kann das Problem liegen?
Kabelbruch?
Bitte hilft mir
Evtl mal die Kabel, Schalter usw mit nem voltmeter durchmessen. Oder mit ner prüflampe fehler eingrenzen.
Hast du eine Anhängerkupplung?
Naja, dann hättest du einen zweistufigen Ventilator, wobei die erste bei 95 und die zweite bei 102 °C schalten würde. Und diese Stufen sind unabhängig voneinander.
Naja, ansonsten ist die Sicherung S13 zu überprüfen.
Es kann sich eigentlich nur um ein Kabelproblem handeln. Der Ventilator ist direkt über die S13 an die Bat angeschlossen. Vermutlich Kontaktproblem oder durchgescheuertes Kabel.
Kabelfarben: braun (2,5 qmm) - Masse, rot/weiß (2,5 qmm) - zwischen Venti und Thermoschalter, rot/braun (2,5 qmm) - Thermoschalter bis S13, rot/weiß (4,0 qmm) - S13 bis Bat.
Hallo, ich glaube ich habe einen zweistufigen Ventilator denn es sind 3 Pin
Stecker dran und auf dem Themperaterschalter steht auch 1. 95, 2. 102 oder so.
PS. Vielen Dank für die Kabelfarben.
Musste mal gucken... Zum Überbrücken am Stecker des Thermoschalters gilt:
Mitte ist Masse. Jeweils einen der äußeren Pins zu Masse ziehen. Rot zu rot/weiß = langsam. Rot zu rot/schwarz = schnell.
Dreht sicher der Prop in langsamer Stufe nicht = Vorwiderstand defekt. Regt sich bei intakter S13 überhaupt nichts, dann Motor defekt.
Hallo ich bin es wieder,
so ich habe heite den feller gefunden, das problem lag am Lüfterstecker.
weis jemand wie die teilenummer von dem Lüfter oder Lüftermotor ist.
Muß es einer aus dem Polo sein oder passen auch andere?
Hallo zusammen,
habe bei meinem 92er polo 86c auch das problem ,dass der kühlerventilator nicht läuft.
Was ist eigentlich S13? Kann mir jemand sagen welche Sicherungen ich überprüfen muß.
danke
wer lesen kann ist klar im vorteil !
ich hoffe dieser sinnlose post konnte auch dir helfen
und wo ist die sicherung s13 ?
Hab den Ventilator am Stecker überbrückt ist einer mit 1 Phase, beim überbrücken lief er
Hallo, will mir nun mit meinem neuen Kühler zusammen nen Spal einbauen. Liegt alles schon da, sogar die TYCO Stecker (soll ja ordentlich aussehen).
Mein Polo hat orig. einen 2 Stufen-Kühlerventilator, der Spal nur zwei. Nun habe ich am Spal das +Kabel um einen weiteren Strang erweitert, also 2x+ und 1x Masse.
Mein Problem ist nun das mit den Kabelfarben. Habe zwar im Netz gesucht, aber nix brauchbares bzw. lesbares an Stromlaufplan gefunden.
Aus eurem Mailverkehr konnte ich nun entnehmen, dass am Ventilator :
BRAUN= -
ROT(SCHW.= +
ROT/W=+
ist.
Nun mochte ich die Funktion noch überprüfen und hierfür den Thermofühleranschluss überbrücken.
Welche der Farben ist was? Habe da auch drei Anschlüsse:
Weiss/Rot
Schwarz/Rot
Braun/Rot
in oben genannter Anordnung.
Ist hier die Masse auch in der Mitte?
