Kumpel von mir hat von 45 PS auf G40 umgebaut.
Kabelbaum, alles angeschlossen.
Nun läuft die Kraftstoffpumpe nicht mehr.
WEIß JEMAND WORAN DAS LIEGEN KÖNNTE!?!?
BRAUCHEN GANZ DRINGEND EURE HILFE!
Danke und Gruß
Marv
Kraftstoffpumpe oder das dazugehörige Relais vorne im Motorraum vielleicht kaputt... Und ganz wichtig das Relais ist ein ganz anderes als das bei den anderen Polos
Hallo! Es könnte die möglichkeit bestehen das im Motorraum zwei Stecker vertauscht wurden. und zwar sitzt neben dem Zündtransformator eine Steckkupplung und disen stecker kann man mit dem des Zündtransformators vertauschen. Der Motor dreht zwar durch aber Benzinpumpe, Einspritzdüsen und Verteiler werden nicht frei geschaltet. Zu 90% ist nach vertauschen des Steckers das Steuergerät defekt weil die Leiterbahn weg gebrannt ist! Hatte das Problem so nach meinem Aufbau auch! Lg. Katha
