also folgendes problem man startet den wagen und die drehzahl bleibt in der null stellung gibt man gas steigt die drehzahl zwar aber nicht passend zur wirklichen drehzahl
kennt einer das problem ?
meiner hat letzten winter bei regen in rechtkurven mal gerne auf 7000 gedreht und dann auf ca 300.... ist aber wieder von selber verschwunden. mess doch mal das kabel durch vllt hast du nen kabelbruch
joa muss ich bei gelegenheit mal machen hab leider viel stress zur zeit
dachte der DZM is hinüber
Servus,
habe das gleiche Problem,und bin der Sache noch nicht drauf gekommen.
kann mir jemand sagen, wo der Drehzahlmesser das Signal für die Umdrehungen herbekommt, damit ich mein Kabel durchmessen kann?
Am Zündverteiler ist ein Kabel, ist es etwa das?
Der Drehzahlmesser ist gut,weil ich den kompletten Instrumententräger ausgewechselt habe und immer noch das gleiche Problem habe.
Mfg gmp
Hallo habe jetzt auch das Problem.hatte beim Einbau meines Plasmatacho den Drehzahlzeiger abgemacht und nu ist der bei null und beim Gas geben geht ja immer hoch.
@nasty
wenn du den zeiger runter nimmst dann musst du den auch wieder genauso druff stecken! ich weiß das bei der km anzeige son strich ist zur justierung!
ich meine das signal kommt vom steuergerät also keine direkte leitung! das taktsignal müsste ein grünes kabel an der zündspule sein!
ja wenn ich mal wüsste wies druff war
und bei dem Zeiger gibts keine Markierung oder was
