Meine Motorhaube geht nur noch zu wen ich sie voll zuknall!
woran kann das liegen,
wenn ich jetzt den Bößen blick drann mach, geh sie bestimmt garnimmer zu
ich weiß jetzt nicht wie es beim 6N ist aber beim 2F hast du hinten zur scheibe wo sie fest ist 2 scharauben da kannst du sie verstellen. mach sie mal weiter nach vorne.
cassius
ok, ich schau nacher mal nach! danke!
kein problem. ABER wenn das beim 6N auch so geht mach das mit 2 leutz sonst wird das nix.
ok!
an der gfk verschalung wo das motorhaubenschloss befestigt ist sind langlöcher nimm dir einfach n 13ner maul schraub das schloss ein wenig locker und schieb es ein bischen hoch ist halt feinarbeit du musst dann auch die gummi propfen ein wenig runter drehen oder hoch musste fein justieren kannst aber auch mal nur die gummipropfen tiefer reindrehen weil du musst ja mit den kotflügeln auf einer höhe sein!
tigger
es gibt viele möglichkeiten die haube oder das schloss einzustellen, kommt drauf an wie oder was genau verstellt ist. so wie es sich bei dir anhört würd ich mal das schloss etwas höher setzen oder die anschlagpuffer etwas runterdrehen
