hallo ich habe folgndes problem. wenn ich vor einer ampel stehe oder so, dann ist er kurz vom ausgehen. der drehzahlmesser schwingt dann immer zwischen 600 und 1000 umdrehungen bis er sich dann bei 900 fängt. manchmal geht er aber aus. ein bischen komsich und nervig . kann mir jemand helfen ?
$peNceR
hi probier mal die drosselklappe zu reinigen dann müsste dein problem behoben sein wenn nicht kann ich dir leider nicht weiter helfen
gruß Big
aso noch was in der suche gibt's da auch einiges darüber zu lesen
Wenn du die Drosselklappe gereinigt hast muss dise auch neu angepasst werden.
das geht mit vagcom oder vw tools oder bei deinem VW Händler mit einem VAG Tester
da musst du dan in die 01 Motor
dann bitte in der 10 anpassung 00 um die lernwerte zu löschen
und dann in der 04 Grundeinstellung kanal 98 um eine neue adaption der Drosselklappe einzuleiten.
machst du das nicht nach dem reinigen besteht die gefahr das er dann garnicht mehr läuft
Greetings Tuto
Hey der Tipp mit der Drosselklappe war super! Vielen Dank. Das war der Übeltäter ..... Nur kurz den Luftfilder abgemacht und nachgeschaut. Da waren schon voll viele Ablagerungen. Ich mir ein bischen Verdünnung und Reiniger geschnappt und die Drosselklappe sauber gemacht. Jetzt läuft er wieder so super! Kein Zeichen mehr vom Ausgehen oder schankende Drehnzahl.
