hi leutz
ich hab eventuell ein kleines problem wenn ich die zündung an meinem 86er
anmache blinkt die Ölwarnleuchte.
Sobald der wagen aber läuft geht die aus is das ganz normal oda was könnte das sein?
Hab den wagen erst seit 2 tagen und das is mein erster deswegen weiss ichs net genau
Hy
Das ist ganz normal. ist zur kontrolle das die lampe auch geht.
musst dir keine sorgen machen.
jahnke
alles klar danke puhhh
das ist normal die blinkt nur das man sieht das sie auch funktioniert. warnleuchten müssen immer leuchten bzw. blinken wenn die zündung an ist.
nur sollten sie nach dem start des motors auch direkt ausgehen. wenn sie dann immernoch leuchten ist was faul.
gruß
@Amok
das hab ich ja noch nie gehört....
die ölwarnleuchte bedeutet das kein öldruck vorhanden ist. was ja bei nicht laufendem motor der fall ist. und wenn der anlasser dreht hat er am anfang keinen druck der kommt erst wen der motor läuft.
Genau das selbe mit der Limalampe.Solange sich nichts dreht kommt auch kein Strom und kein Öldruck.
iss schon klar. dennoch sieht man wenn die leuchten angehen, egal welche, wenn die zündung an ist das sie funktionieren. oder nicht?
wenn die zündung an ist und die warnleuchte leuchtet nicht iss etwas kaputt oder sehe ich das falsch.
sorry vieleicht habe ich es etwas blöd erklärt, aber denk mal schon das man verstehen kann worauf ich hinaus will.
gruß
