n abend jungs und mädels
ich wollt ma wissen wie des is mit der lwr? brauch ich die oder nicht?
hab noch die serien scheini´s drinne und da kann ich an nem rädchen rumstellen..des is doch die leuchtweitenregelung oder so..oder?
hab davon ma überhaupt kein plan
freu mich über antworten
greetz denis
Also wenn du 2 Rädchen hast, dann ist das eine für die Innenbeleuchtung (Helligkeit) und das andere die el. LWR.
Stell die mal vor ne Mauer, mach Licht und Zündung an und dreh an dem Rädchen.
Dann wird du ja sehen, ob sich das Licht rauf und runter bewegt.
Wenn deine Polo die el. LWR hat, dann brauchst du auch Scheinwerfer mit Motor für el. LWR.
Umrüsten aus den originalen raus und in andere Scheinis rein geht leider beim 6N nicht.
Das Thema wurde aber auch schon zig mal durchgekaut.
Markus
echt ok sry..weil ich hab von nem bekannten n paar power looks angeboten bekommen un wir beide habn keine ahnung ob die des drine haben oder nicht...er hat die auf ebay gebraucht bekommn un denkt die sin von depo
naja unrecht hat er ned^^ fk scheinwerfer sind auch von depo^^
Also die Depos haben die LWR normal schon mit verbaut.
Zumindest die, die man aktuell in eBay von Händler bekommt.
Hab auch erst vor ein paar Wochen bei mir verbaut und bin damit sehr zufrieden.
Bei den Depos steht auch Depo auf den Scheinis vorne drauf aufn Glas.
Um sicher zu gehen, kannst ja die Scheinwerfer mal bei dir anstecken (ohne einzubauen) und am Rädchen drehen.
Markus
also der hatte die im märz gebraucht auf ebay kauft..kann man des au ohne anschließen erkennen? weil der hat keine leuchtmittel dabei..
Leuchtmittel brauchst nicht um das zu erkennen.
Am Rädchen drehen und hören ob sich das was bewegt.
Aber den Stellmotor kannst auch sehen, wenn du hinten in die Scheinwerfer rein schaust.
Markus
hm wie viele kabel sind am stecker dran? bei 6 kabeln ist die lwr drinne bei 3 nicht
naja kein plan hab die noch nich gsehn..der is au hier im polotreff drin der herr..er hatt se noch nie selber einbaut ghabt. der stecker is dabei..aber naja des heißt ja no gar nix...denk ma das ich den morgen ma anruf und mir die morgen anseh...
hey also ich hab jetzt n paar bildder von den scheinwerfern
haben die ne el. lwr? erkennt des einer von euch vll?
Also an den Bilder leider nicht zu erkennen.
Ausser evtl. an der "Steckdose". Müsste mit el. LWR.
Sind auch die gleichen wie ich hab, nur eben in schwarz.
Mach mal hinten die beiden Deckel auf und schau rein.
Musste so ne weiße "Stange" mit nem Kugelkopf drin sein. Der Kugelkopf müsste am Refelktor des Scheinwerfers eingehängt sein.
Das ist dann die el. LWR.
Markus
laut der buchse für den stecker müssten da die LWR Motoren drinne sein! mach mal sone gummikappe runter und gugg ob vom stecker da nen rotes nen schwarzes undnne blaues kabel zu einem schwarzen kasten gehn!
hab die gleichen!
die haben elektr. LWR!
sieht man auch an dem anschluss!
cool vielen dank an euch für nette Hilfe! leider hat sich des thema scho geklärt..
kann mir die teile aus geldmangel net kaufn..
wenn einer welche sucht..die hat mir der Henef hier aus m Forum angeboten!
Vielen dank nommal
Greetz Denis_88
