hey alle zusammen
ich hab ein kleines problem.ich hab nen 2f und wenn ich länger fahre und den höher als 5400 ziehe dann hab ich wenn er still steht also motor aus wasserverlust.is aber net die kopfdihtung.was kann das sein
wo ist denn der Verlust? also wo läufts dir raus bzw. hin?
Mfg
ich habe das gefühl unter dem ausdehnungsgefäß aber warum nur dann
beobachte mal die Temperaturen- wenns über 100 Grad geht , kocht das Zeug eben, dehnt sich aus und sucht sich wenn es kann einen Ausweg- entweder ist was undicht am behälteranschluss oder dein Lüfter macht Zicken, also evtl. Thermostat- mal beobachten ob der normal schaltet
Kühlwasserstand war nicht über maximal, oder? Weil dann is klar, dass sich das überschüssige Zeug rausdrückt
Mfg
ne dre geht laut temp nie als 70 bei fahrt und 80-85 beim stand oder stadt
Hey ! Hast du kein Frostschutz drauf? Das Verhindert mit das Überkochen und Rostbildung im Kühlkreislauf!( nicht bloss im Winter damit die karre nicht einfriert! wie manche glauben! ) oder ist Dein Ausgleichsbehälterdeckel defekt?
mfg poldi
ich hatte letztens erst prob mit der kopfdichtung und glaub da hab ich danach kein kühlmittel reingetan.ups.werde ich geich mal machen
