Hey Leute!
Hab bei mir im Fußraum geasamt 6 blaue LEDs mit Widerstand ganz normal an 12V angeschlossen.
Jetzt möchte ich aber zur Sicherheit noch ne Sicherung dazwischen hängen.
Wie stark sollte diese Sicherung nun aber sein?
Bitte um Hilfe!
Markus
hm hast du die am zigi? denn dann brauchste normal keine da der ja eine hat^^
Ne, momentan direkt auf Zündplus am Sicherungskasten.
Aber das mim Zigi wäre ne Möglichkeit.
Danke Flo!
Markus
ansonsten versuchs mitner 5A sicherung und wenn dies ned bringt nen schritt höher!
Ok, mal probieren.
Dank dir Flo!
Markus
5A is ja wohl nen bischen übertrieben, dann kannste die auch ganz weglassen! Ne LED verbraucht so zw. 200-300mAh, bei 6LEDs reicht also ne 2A-Sicherung locker!
Allerdings weiß ich jetzt grad net, ob durch den Widerstand der Strom hoch geht, aber ne 2A müsste trotzdem reichen, kannste ja testen.Sonst nimmste ne höhere.
MfG,
Chris
also ich hab für 3 neonröhren 3A als sicherung drin
Eine normale blaue LED braucht etwa 20mA, macht bei 6 Stück 120mA. Ist also nichtmal 1A. Und ein Vorwiderstand braucht nicht mehr Strom, im Gegenteil: Er begrenzt den Strom erst auf den Wert
Das wird ja immer weniger!
Braucht man überhaupt eine?
Markus
jap, sicherungen sind immer empfehlenswert.
teilweise sogar notwendig (wenn du in richtung versicherung etc denkst).
also hau dir eine rinn, 1-2A würd ich auch sagen.
Ok.
Flachsicherungen gibt es aber nur runter bis 5A, oder?
Was soll ich da nehmen?
Markus
nimmne glassicherung den halter bekommste in jedem autodümpelladen!
Ab inzwischen auch ne Flachsicherung mit 2A gefunden.
Markus
Die größe der Sicherung hängt eigentlich nur vom Querschnitt der Leitung ab. Sicherung muss sein, da du dir sonst einen schönen Kabelbrand einhandeln kannst.
