Hy Leute hab heute mein Laderwiederbeckommen vom Überholen und Bearbeiten! Hab an meinem Motor von sgt eine Drosselklappe trauf ein 70mm Laderrad und ein Großen llk! Und hab nur 0,6 Bar ! Was ist das?!
hatte damals die selben Prob's
Nu iss aber wider alles gut.
http://www.polotreff.de/html/forum.../54513.html
und wenn das noch nicht ausreicht, sollte dieses evtl. weiterhelfen
http://www.polotreff.de/html/search.html
wer hat den Lader gemacht?
warum einen grösseren Kühler?
SLS Tuning hat ihn gemacht! Weil es besser aussieht und weil die Luft ja Kälter wird!
Grösserer LLK heisst nicht gleich mehr Leistung.
Hast du ein Alurad oder stahl?
Isses net so, dass ein größerer LLK weniger Druck bringt, da dieser erst mit Luft befüllt werden muss?!
