Hey,
ich habe seit kurzem folgendes Problem,
und zwar brennt mein abs lämpchen ununterbrochen, logischerweise funktioniert das abs auch nicht mehr.
jetzt hat nen kumpel gesagt, das durch die hitze der bremsen da irgendwas kaputt geht, man das aber ganz leicht austauschen könnte...würde angeblich ca. 30-40€ kosten.
Jetzt meine Frage, ist das wirklich so einfach auszutauschen und stimmt das mit dem Preis in etwa? oder sollte man das lieber in de werkstatt machen lassen?
mfg matze
als erstes mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, ggf. ist ein ABS Sensor defekt oder nur verschmutzt.
Den jeweiligen dann schön reinigen ggf. erneuern
Das sollte erstmal auslangen.
Danach nochmals auslesen.
Sollte das alles nichts helfen muss weitergesucht werden.
Ich hab seit ein paar Tagen das Gleiche. Dazu kommt noch wenn ich bei etwas höheren Geschwindigkeiten mal bißchen stärker bremse (keine Vollbremsung, sondern von vllt 120 mal auf 80) kommt beim Bremsen so ein komisches fieb bzw flatter geräusch, ganz komisch und schwer zu beschreiben. Beläge und Scheiben sind aber ok und gereinigt hab ich die Bremsen auch schon richtig. :(
ich war jetzt bei VW und wollte den fehler speicher mal auslesen lassen, nachdem ich die abs sensoren gewechselt habe. aber irgendwie kommt immer nur raus:
"Kein system gefunden" ... der typ von vw meinte, es müsste alles durchgemessen werden, steuergerät hätte evtl. keine masse...
vielleicht jemand das selbe problem schonmal gehabt ?
gruß
so...sensoren hatte ich ausgetauscht, hat sich trotzdem nix getan... (94€ 2 stück :P ) ....
...letztendlich lag es nur an einer 5 ampere sicherung die durch war :P
