wie komm ich an dei kabel vom zündschloss ran was muss ich da abbauen
Willst du ihn kurzschließen
haha ne wii ich nicht muss eben schaun ob da ein kabel iss was nur masse oder strom hat wenn zündung raus iss
Du findest im Kabelbaum vom Zündschloss zum Blinkerschalter ein graues Kabel (Klemme P) das bei ausgeschalteter Zündung Dauerplus( Klemme 30) führt.Bei eingeschalteter Zündung ist das Kabel stromlos.
LG Markus
danke
jetzt muss ich nurnoch wissen wie ich da rankomme
weiß das denn keiner hier ? was muss ich denn abbauen um daranzukommen
Wenn Ich das noch richtig in Erinnerung habe musst Du nur die 3 Schrauben der unteren Lenkstockverkleidunung rausdrehen und Diese dann abnehmen.
LG Markus
