Hi, hatte meine Heizungblende vor längerer Zeit mal ausgebaut und wollte sie jetzt fertig lackiert wieder einbauen. Nur nun weis ich gar nicht mehr wie das richtig rein muss. Irgendwie passt das alles nicht mehr. Muss die Folie zuerst in die Blende reingeklippst werden und dann diese Kunstoffteile oben drauf oder wie?
Hab mal ein pic mit dran gehang damit ihr besser bescheid wisst.
also!
zuerst die folie reinlegen
und dann die plastikteile drauf
musst ausprobieren die passen nur an einer seite gescheit das merkste dann welche seite richtig ist!
allerdings wird das ein ziemliches gef*** alles wieder einzbubauen,
wünsch dir schonmal viel glück!
musst einfach die lichtleiter schon einrasten, dann sind die fest und dann die blende am besten von oben her beginnend einrasten...
mit den lichtleitern vorsichtig sein sonst brechen sie ab. !
wie und wo muss ich die lichtleiter denn befestigen?
also am linken und am rechten loch kommt jeweils ein lichterleiter rein und zwar so, dass dir füsse nach oben zeigen sie werden dann nur eingerastet unten an der blende sind so kleine halter die siehst du dann schon
im prinzip alles so zusammenbauen wie auf deinem fote: die lichtleiter jeweil um 1/4 drehung so drehen, dass sich die 4 nasen gegenüber sind. du merkrst dann, dass man die lichtleiter in die blende einklippen kann. sind ganz kleine befestigungsnasen, die den lichtleiterring festhlaten
