hallo,
hab ein 86 c coupe günstig bekommen.
allerdings mit einigen mängeln.
was kann das sein wenn die temp und tankanzeige nichts anzeigen?
eine sicherung? ne oder
hoffe ihr könnt mir helfen.
danke für eure hilfe
benni
Das Problem hab ich auch. nur zwischendurch funzt es wieder und geht dann manchmal einfach während der fahrt wieder aus.
grade wenn die sonne drauf knallt gehts fast nie.
hab irgendwo ma gelesen, dass die kontakte zu fest sind oder sowas?
Aber ich schließe mich der frage ma an.
Hi,
also es könnte sein das bei euch an dem Hitzeblech hinten am Tacho die Schraube lose is. Da is so n Teil drauf (weiß grade net wie´s heißt^^) und wenn dieses Teil das kleine Blech nicht berührt gehen die beiden Anzeigen nicht. Hatte ich selber auch mal, als ich den Tacho außeinander hatte und die Schraube nicht richtig festgezogen hatte. Habs euch im Anhang auf dem Bild mal eingezeichnet, meine diese Schraube auf die der Pfeil zeigt, damit ihr wisst was ich meine.
Ansonsten wüsste ich nicht was es noch sein könnte. Baut am besten mal euren Tacho aus und schaut nach.
hi,
werd ihn heute abend mal ausbauen und schauen.
hoffentlich ists die schraube.
mach später dann meldung obs daran gelegen hat.
danke
bis später ciao
ich schon wieder
hab den tacho ausgebaut allerdings ist es ein ganz anderer. :'(
meiner hat den stecker quer in der mitte.
soweit ich das sehe ist da auch nirgends ne schraube locker.
hat sonst noch jemand ne idee?
gruß
Achso dann hast du wahrscheinlich den Polo 2f. Hmm vielleicht sind die Anzeigen selber kaputt. Aber vielleicht is es bei 86c-heizer so, er hat nene 2er. Naja mal sehn vllt hat noch jemand ne andere Idee.
hallo,
hab mir heut nen gebruchten vom schrottplatz geholt.
da war irgendwas auf der platine defekt.
danke für alles
ciao
