Hallo ,
hab mir in den kopf gesetz so eine innenraumleucht vom w8 einzubauen...
hat da zufällig jemand ahnung sind irgendwelche umstecker oder größere umbauten nötig? passt da die komplette leucht mit rahmen?
danke
nein , die passt nicht ohne probleme so rein... musste bischen was vom himmel wegschneiden, hab noch irgendwo nen link von ner bau anlietung
Ein bissl den Himmel auseinander schneiden und kabel verlegen.
is eigentlich ganz einfach.
genaue anleitung gibts auf www.kampfkeks.com
Hy
hier haste nen link
Hoffe der hilft weiter
MFG Benny
danke seh zwar da trotzdem jetzt ni durch weil ich ja ni das geboren technikgenie bin aber naja. gibts jemanden der das schon probiert hab? um das en sissel vereinfacht zuerklären?
ist schon lange her aber:
alte leuchte raus.
alten rahmen raus. der ist nur reingesetzt und nen bisschen die kanten oben an den himmel umgelegt.
neuen rahmen ran halten, stück für stück ausschneiden damits nicht zuviel wird.
rein setzen und die klammern umbiegen wies original auch war.
dann eine ader vom lichtschalter ziehen (musste kampfkeks.com gucken nach der farbe)
neuen stecker anbauen (auch kampfkeks.com nach der belegung gucken)
lampe reinsetzen, testen und freuen.
das klingt auf alle fälle schon mal bissel simpler dacht das ich da was um löten muss an der platine da
ich kann von mir sagen, dass ich nichts gelötet habe.
löten musst du nur, wenn du nen motor einbaust um schiebedach zu öffnen...
dann passt der stecker nicht mehr.
mh also alles garni so kompliziert wie gedacht flls ichs dann mal geschafft ham sollte sag ich bescheid
Oder wenn du die Schalterbeleuchtung auf weiß umbaust so wie ich...
Ne mal im Ernst... ist echt simpel... nur den Himmel auszuschneiden ist ein bissl blöd... man muss schon recht genau sein da die Leuchte nicht sehr weit über den Rahmen raussteht... somit kann sich kleine Patzer überdecken, große aber nicht!
Gruß Fleck
deswegen hab ich mir auch ne stunde zeit genommen :P
also... mit kabel ziehen (was auch scheisse geht - aber ok)
und wo genau an dem kabel am lichtschalter hast den kabeldieb dran gemacht und bist dan an der a säule hoch oder?
Pin 1 grau/blau
da kommt die strippe ran.
dann A säule hoch, sonnenblende raus und kabel rübergezogen. musst du ausprobieren ob du von der leuchte aus anfängst oder von unten.
wenn dus ganz einfach haben willst, so mach ichs, hier
http://cgi.ebay.de/VW-W8-Innenleuchte-5-blaue-LED-Adapter-Anleitung_W0QQitemZ170115107871QQihZ007QQcategoryZ57318QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
allerdings brauchst noch den Einbaurahmen, hat einer von euch zufällig die Nummer, damit ich den bei VW einfach bestellen kann
wär super
wär super![]()
Sauber......
Sauber......![]()
nur freunde... ich würd mir überlegen ob ich wirklich knapp 70 € zahle und dafür nen adapter krieg oder ob ich ~ 30 zahle und dafür eben was selber bastele, was vielleicht 5 minuten länger dauert
yo mädel ;F
zum beispiel auf www.led1.de
super günstig. kauft ihr 100 led`s für 10 € und dann habt ihr die nächsten jahre ruhe ^^
ich hab mal eine email an den verkäufer geschickt, ob man nur so den adappter kaufen kann
also für 30 euro weniger stell ich mich dann doch lieber hin und friemel mir das selber zusammen und rot oder blau is mir e wurst da je der gti sowieso rot blau beleuchtet ist...
gute einstellung bianca :p
Mal was anderes, für den 6N2 passt die W8 nicht, auch nicht mit Einbaurahmen oder , weil da hat die original Innenraumleuchte ja noch Plastik nach hinten.
mhn...
keine ahnung
aber gibt doch leute mitm 6N2 die, die w8 leuchte eingebaut haben!
wer zum Beispiel
merci
Also für nen Zehner kriegste den Adapter bei www.kfz-kabelbaum.de!
dafür das, dass steckergehäuse nur nen paar cent kostet ganz schön teuer.
also finde ich jedenfalls.
aber anscheinend ist der markt ja da... ich werd das glaub ich auch mal starten... mal nen paar adapter bauen und das alles als set verkaufen
da wirste milionär weils genug leute gibt die en haufen geld für sachen ausgeben die sie mit en paar handschlägen selber machen können, aber wer hat der kann
sorry aber mal was anderes gibts die w8 leuchte auch in schwarz?
weis nicht meinst jetzt den rahmen oder? ich glaube nicht da der passat nur mit hellem himmelgebaut wurde und das ja dann sch...aussieht wenn das ding schwarz wäre oder?
gibts nicht. aber haben viele schon mit softlack lackiert...
@blinki: haste sie drin?
was findet ihr an den leuchten so toll?
Leuchtet das ding dann die ganze zeit während der fahrt?
und für was ist der adapter notwendig?
das ist ganz einfach... hat ambientebeleuchtung (kommt echt gut), dann zwei leselampen und ist wesentlich heller als serie...
diesen "adapter" braucht man nicht. damit könnte man sie direkt anschliessen...
kann man aber auch selber bauen.
is auf alle fälle günstiger, nee bin noch ni dazu gekommen hab doch so besch...arbeitszeiten,weist du....aber ich denk mal nächste woche
kannst mir das ding aufn hof stellen - ich machs gerne :P
ist aber "wohl" nen "bisschen" weit weg ^^
mein baby?einfach irgendwo hinstellen ne da müssteste damit rechnen das ich jeden handschlag den du an meinem auto machst genau beobachte
nee wenns ni soweit weg wäre.... aber in 3-4 std fahrt hab ichs glaub dann au selber hingekriegt
der adapter für was genau ist der da? wie kann man ihn selber machen?
die ambiente-beleuchtung gibt es nur in rot oder vielleicht auch in grün? (serie)
is wurst kannst dir ja andere leds reinbauen die gibts ja kunnterbunt
Kann mal einer die Maße von der W8 Leuchte durchgeben, Breite und Länge, ich müsst ausmessen ob des geht, weil mein Polo hat n Faltdach.
Merci
~ 16cm
~ 8cm
so in etwa, ist schlecht zu messen
danke des reicht mir als Info
Ich hab mal zwei Bilder gemacht, so wie ich des sehe geht des mit der W8 Leuchte nicht beim 6N2 mit Faltdach :(
Da die W8 16cm breit ist passt sie nicht in den plastikrahmen, komplett ohne Rahmen (Bild 2) ist das Loch zu groß :(
darf ich dir versuchen nen tipp zu geben?
ALSO... du könntest doch den rahmen zu zerschneiden, dann w8 einbauen, dann diese abdeckung (wenn nötig) neu beziehen und alles zusammen wieder einbauen?
weil das muss doch gehen...
guck doch mal auf[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar , der hat auch auf elektrisches schiebedach umgebaut und hat auch sone abdeckung verwendet glaube ich.
Was redet ihr denn da von nem Adapter... man kauft das Steckergehäuse... ca 15 Cent dann noch 4 passende Flachstecker ca. 3 Cent und Krimmt die Stecker auf die Kabel und fertig ist... Versteh ich nicht...
Und wer keine Krimpzange hat der lötet das Kabel eben an den Stecker...
Sonst seit ihr doch auch nicht so unkreativ, odddaaaaa?
Also dafür mehr als einen Euro auszugeben halt ich für Schwachsinnn...
Und da andere LEDs rein zu machen... also bidde...
Gruß Fleck
endlich mal einer ;D
schwarze Leuchten etc...[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
ich hätte ma ne frage zu der leuchte...
hat die diesen innenlichtdimmer? oder muss ich da was neu verlegen? oder reicht das, wenn ich mir hier:
das set bestell?
danke für eure hilfe!
Greetz cy
http://cgi.ebay.de/VW-W8-Innenleuchte-Adapter-Kabel-Stecker_W0QQitemZ400104718337QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item5d28198001&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Kannst du schon machen so musst du das nicht umpinen aber da siehst selber auf dem bild das da noch nen kabel frei ist da muss dann noch nen "lichtplus" ran sonst geht die LEDs nicht.
spiele auch mit dem gedanken die W8 leuchte zu verbauen...habe allerdings das große faltdach...der schalter ist ja unten aber oben ist ja um die leuchte herum noch dieses plaste und ich denke da ist doch der motor dadrüber....
geht das trotzdem irgendwie?hab auf der vorseite hier gelesen das das loch zu groß ist wenn man das plaste abnimmt?
