Hi,
ist hier ein Polo Baujahr 1996 mit Servolenkung, bei dem die Staubmanschette rechts vorne eingerissen ist und getauscht werden muss. Kann mir jemand sagen, in welchen Schritten man die alte runterbekommt (ok, im Zweifel per Cuttermesser ) und vor allen Dingen, wie man die neue raufbekommt? Die Manschette habe ich bereits hier, nur allein fehlt mir jetzt die Vorgehensweise, sie auch korrekt einzubauen :(
Ich hoffe, es kann jemand helfen.
Danke und Gruß,
Highend
Ok, Problem gelöst, Austausch vorgenommen.
So long,
Highend
Wenn du die Spurstange aufgemacht hast solltest du ihn aber noch Vermessen.
Nicht notwendig
Kontermutter der Spurstange (für den Spurstangenkopf) war eh unlösbar. Von daher hat sich auch nach dem Aufschrauben des Spurstangenkopfes an der Spur nichts verändert.
Highend
jetzt nochmal langsam.
Wie hast dus denn jetzt gemacht?
Habe nämlich dasselbe Problem.
Könntest du mir mal schreiben wie du vorgegangen bist?
Muss man dazu das Rad abschrauben und die Bremsscheibe abnehmen?
Grüße und danke.
Rad runter dann hast mehr Platz, Spurstangengewinde markieren (wenn die Kontermutter lösbar is damit nachert dei Spur wieder stimmt), Spurstange "in der Mitte" auseinander Schrauben, alte Manschette runterpfriemeln, neue mit schraubschellen drauf, 12mal schaun obs sitzt "lenkradseitig", links und rechts lenken damit du weist wo du die "radseitig" festmachst falls keine markierung, Spurstange GUT festziehen (darf ned locker werden bei Fahrt, Drehmoment siehe "Machsdirselbst", habs grad ned da).
Ich habs bei meinem 6N auch machen müssen und hab mir gedacht mit Nebenrahmen absenken gehts leichter ... da war aber schon gammel und der geht nimmer runter.
Man kommt auch "so" seitlich rein, is nur etwas fummelei
Danke. Werde ich mal demnächst in Angriff nehmen.
Grüße
Und ?
Schon gewechselt ?
ne noch nicht. Mir ist jetzt zweimal jemand reingefahren.
Und das eine Mal sogar auf dem Tüvgelände kurz vorm TÜV.
Da hab ich jetzt erstmal genug Ärger mit.
Aber wenn ichs geschafft habe sag ich Bescheid.
