Hallo zusammen,
muss nochmal ein altes Thema aufwärmen da ich älteren Threads keine Lösung gefunden hab´.
Bei meinen 86c kommt immer warme/heiße Luft obwohl der Regler auf kalt steht.
Züge funktionieren, Heizungsventil hab´ ich getauscht, obwohl das alte sich mit Hand öffnen/schließen ließ.
Hat jemand noch nen Vorschlag
Viele Grüsse
Russel
Waere mal interessant warum das so ist....hab das auch in meinem 2f
Hey ! wenn das ding sich mit der hand öffnen und schliessen lässt (ventil) heisst noch nicht das der in ordnung ist da ist eine dichtdung drin die noch durchlässt wenn er auf ZU steht (also verschlissen und wenn du den GEBRAUCHT gekauft eingebaut hast ? kann sein das der AUCH KAPUTT ist ! (kommt nicht selten vor weils die meisten garnicht interressiert oder merken) ansonsten stell das seil mal nach! vieleicht ist der Weg nicht ausreichend um Den WÄRMETAUSCHER (VENTIL) RICHTIG zu schliessen ! und bau wenn gebrauchtteil ein NEUES rein wenn du sonst alles in ordnung hast! mfg poldi
