wenn ich mir jezz 16 zöller mit 195/40 reifen hole, sieht mein polo dann höher oder tiefer aus oda bleibt es wie es is ?
is vielleicht ne doofe frage, interessiert mich aba....
im voraus
mfg swen
Ich hab zwar keine Ahnung, aber schreib ma hin, was Du jetzt hast
Dann können Dir das die Anderen sicher beanwtorten
jezz hab ich 15 zöller mit 195/45 reifen
mfg swen
es gibt keine doofe fragen, nur doofe antworten...
...mit 195/40/16 sollte sich die höhe nicht ändern.
der durchmesser der räder wird dadurch nur 6mm grösser, also ist der wagen dann 3mm höher.
ich würde denken 16 zoll is ja zwei zentimeter größer als 15 zoll und eine 40 reifenhöhe nur 0,5cm weniger als 45 richtig?
also müsste er rein theoretisch etwa 1 bis 1,5 cm höher sein.
glaub aber nicht dass das großartig an der bodenfreiheit auffällt.
lg
also 1Zoll sind ca. 2,5cm also macht das shcon was aus achja und die reifenhöhe also die von 45 auf 40 geht ist nen prozentsatz soweit ich wei was verhältniss breite zu höhe ausgibt und das kann man nicht einfach in mm rechnen. aber 1,25cm macht das nicht aus also:
ja er wird höher sein
also, mal langsam zum mitschreiben:
von 15 auf 16 zoll sind 25,4mm
auf den radius gerechnet wird er dadurch 12,7mm höher
von 45er auf 40er Qerschnitt runter sind
45% von 195 = 87,75mm
40% von 195 = 78,0 mm
differenz ist ca 10mm
diese 10 mm ziehen wir von den 12,7mm der felge ab und es bleiben:
2,7mm und diese wird er höher ( also, so gut wie nix )
für rechenfaule, oder die, die es nicht können, einfach mal nach
"Reifenrechner" googeln
alles klar?
um es also kurzzu fassen er wird höher aber man siehts kaum
