hallo, habe mal eine frage und zwar zeigt mein tacho irgendwie völlige scheiße an, sorry wegen der ausdrucksweise.
habe mich schon gewundert bei manchen geschwindigkeiten kamm es mir schon etwas langsam vor zb bei 50 und 70.
bin vor kurzem mit 50 laut tacho an so ner anzeige tafel vorbei gefahren umit "sie fahren" und dort stand 38km/h
nun hatte ich ne fahrschule vor mir und die fährt ja normal 50 im ort und mein tacho wa wieder nur auf 40...
habe nen bekannten mit nen 3er golf heute vor fahren lassen mit 50 und mein tacho zeigt 10km/h weniger wovon kommt sowas?
habe bei mir nen 2f tacho drin mit dem motor und nem getriebe ausm 2f nur die welle ist vom 86c
reifen größe ist 185/60 r13 wo laut papiere keine angleichung gemacht werden muß...
so lange rede kurzer sinn wo von kommt das also ? weiß jemand nen rat ?!?
du hast eine bestimmte toleranz bei den reifen!
Hi. Hatte das Problem bei meinem G40 auch. Bin nicht dahinter gekommen warum. Habe mir einen Tacho bestellt und gleich auf meine neue Reifen 195/45-13 eichen lassen. jetzt geht er absolut genau. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230123311747&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Kann ich nur empfehlen
ja bei mein winterreifen mit 60ger querschnitt und 13zoll zeigt er auch nicht genau an was er ja eigentlich sollte oder sehe ich da was falsch?
welche reifengröße haste denn als winterräder?
155/6013
was zeigt er da an? die geräte wo du dran vorbei gefahren bist, zeigen deine geschwindigkeit abzüglich der toleranz an, die jeder von der rennleitung auch abzieht
ob 185/60 13 oder 155/60 13 bleibt beides bei ca 10km weniger
des is komisch, am besten mal bei bosch oder so tacho messen lassen
habs bei den reifen is klar ist ja fast selbe größe bis auf breite.
tacho habe ich auch schon getauscht gehabt
fahr mal zu bosch und lass den tacho messen! denn haut vielleicht die wegstreckenzahl nich mehr hin!
wenn das problem bei 2 tacos ist ?
185/60R13 ist hat einen größeren Abrollumfang als ein 155/60R13!
155/70R13 sind am Polo 2F als Seriengröße eingetragen (Je nach Motor).
Mit den 155/60R13 zeigt er definitiv zu viel km/h an. Dazu sind dies auf dem Polo auch keine Freigegebene Reifengröße. ->Müssen eingetragen werden.
Die 155/ 60 R13 geben das Verhältnis zwischen Breite und Höhe an. Somit ist ein 185/60R13 auch wesentlich größer als ein 155/60R13.
Na dann such dir bei google mal nen Reifenrechner oder nimm den hier [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
bei nem 185/60 reifen ist die flanke 60% der lauffläche
bei nem 155/60 reifen ist die flanke 60% der lauffläche
das 60% von 185 mehr iss wie 60% von 155 sollte jedem klar sein und das dadurch sich der abrollumfang vergrößert iss ja wohl logisch da brauch man keinen reifenrechner dazu
die nicht so umständliche variante war schon recht besser...
aber er zeigt mir trotzdem zu wenig an
werd mal tacho testen lassen .
ich würde mal zur werkstatt gehen und mein tacho einstellen lassen vll hat sich da durch irgendwelche kuriosen gründe wat verstellt oder verdreht! oder fährst du eine größere rad-reifen kombination wie zulässig ist für dein auto?
