Remote Kabel?
haacki
welche Farbe hat das Remote Kabel das vom auto her in den innenraum kommt?(6n)
Mfg
Danke!
meinst du das Endstufenremote?
Das musst du selbst legen!
haacki
das das remote für das radio....was normalerweise am stecker ist
Gibt kein Remote für´n Radio! Du meinst bestimmt das Zündungsplus!
das musst du ausprobieren also das remote kabel ist jenes Kabel welches ja ein Signal gibt (zum Beispiel an die Endstufe zum einschalten). Am ISO Stecker, also am Radio, isses meistens Blau oder Blau-weiß. Aber wenn du damit ne endstufe ansteuern möchtest, würde ich das Remote Kabel auf jenes Kabel klemmen welches saft bekommt wenn du die Zündung anmachst. Aber aufpassen wenn du das remote Kabel auf Dauerstrom hängst und dieses wirklich an die Endstufe geht, kanns dir die batterie leer ziehen..
Daniel
**Korriegiert mich wenn ich falsch liege**
    ich musste bei meinem radio erst den ISO-Stecker teil C hinten reinstecken. da waren dann die chinchausgänge und das remote dranne
