[i
da hört sich stark nach defekten syncronringen an
oder deine kupplung ist im arsch!
wenn du mir jetzt noch sagtst was das is vom motor habe ich nich so viel ahnung
ja stimmt das könnte es sein da bin ich noch nich drauf gekommen
probier mal im 2, oder 3. gang anzufahren wenn das geht musst du deine kupplung mal neu machen! wievielm km hat deiner denn runter?
also es is auch im 2 der motor und das getriebe haben 140.000 runter
mach deine kupplung neu dann ist weg! du bekommst die gänge nur so schwer rein weil deine kupplung nicht mehr richtig trennt! sag den aber, bei denen du das machen lässt, das die das Ausdrücklager auch gleich neu machen sollen!
die gänge gehen ja nicht schwer rein es ist nur so das wenn ich halt los fahre das es dann voll doll knallt
also sollte ich ne neue kupplung einbauen ?
ERSTMAL nachstellen wenn nicht besser wird MACH NEU! MIT AUSRÜCKLAGER und am besten simmering für 3.98 euro auch gleich dann brauchst das getriebe nicht NOCHMAL nach 245 km ausbauen weil da was leck t schleift USW USW USW!
ja gut dann habt erstmal schönen dank
