ist das normal, dass in der 2-teiligen Heckstoßstange beim 6N ein ca. 1cm großer Spalt zwischen den beiden Teilen ist?
Hab mal nen Bild angehängt:
Sieht so nämlich irgendwie schei*e aus...
MfG,
Chris
Jup
eigentlich schon
man kann es versuchen den spalt bisschen kleiner zu machen .nimmst er den Plastikteil ab dann löst nochmal von dem unteren teil die schrauben drückst es nach oben und schraubst fest. wird dann etwas kleiner.Aber der spalt gehört so
Kauf die lieber ne Styling
dank´ dir,
aber was genau soll ich jetzt machen? Welches Kunststoffteil soll ich abmachen?
Hab an den Stoßstangen noch nie gebastelt, deshalb hab ich null Plan davon
MfG,
Chris
Weiß niemend sonst ne Antwort?
MfG,
Chris
du machst deine heckklappe auf da siehst du unten ca 4 oder 5 schraueb ndie slösst du dann machst du an den radkästen die schrauben ab
dann haste das plastik teil in der hand dann machst du die schrauben für das blechteil ab und schiebst es etwas höher und machst alles wieder fest
oder einfache varinaten du holst die ne styling stossi
da haste dann kein spalt mehr
so, habe eben mal die 4 Schrauben unter der Kummidichtung der Heckklappe und die 4 Schrauben in den beiden Radkästen losgemacht, aber den oberen Teil der Stoßstange konnte ich trotzdem net abmachen. Das Ding konnte ich bewegen, aber ging net ab. Wollte auch nix kaputtmachen.
Oder muss ich einfach mit mehr Kraft dran ziehen?
MfG,
Chris
hab grad mal bei meiner alten geguckt die is noch mit der unteren verbunden da musst du mal gucken da is ne öffnung da wo dein spalt is da is rechts und links ne mutter die musste noch losmachen
Hab ich mir schon fast gedacht
werd ich die TAge nochmal testen, sonst hol ich mir einfach die Styling-Stoßstange
P.S. Wie teuer darf das lackieren der Styling-Stoßstange ungefähr sein?
MfG,
Chris
also bei uns sind 150 normal
musste mal bei deim lacker nachfragen
